[参考译文] BQ40Z50-R2:如何在故障后复位器件
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330886/bq40z50-r2-how-to-reset-device-after-failure
器件型号:BQ40Z50-R2
我观察到在以下情况下电量监测计固件已损坏:
  • 刷写新固件
  • 更新 数据存储器
  • 与电池充电通信
我正在使用 R3固件。
很明显、器件仍会响应 SMBus 命令、但使用了不正确的数据、这一事实损坏了存储器。 (测量值全部为0、编程值的信息为垃圾信息、如制造商名称)。
一旦器件进入此状态、就无法使用 BQ Studio 访问它来重新刷新固件。  通过 actutureAccess()重置命令触发软重置也被证明无效。
是否有任何方法可以重置这些带错误代码的设备、以便它们可以正确编程、或以其他方式将设备恢复到正确的功能?
如果我切换到使用 R5固件(该固件改进了看门狗恢复的代码以及其他改进措施)、那么这些问题的数量会减少还是恢复这些器件得到了更好的结果?
    嗨、奥斯汀:
    能否详细说明导致此问题的过程。 您是否尝试使用 R2固件上传电量监测计上的 R3固件中的 gg 文件?
    尼克·理查兹
