[参考译文] TPS62933F:原理图审阅
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933F, TPS62933P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330684/tps62933f-schematic-review
器件型号:TPS62933F
主题中讨论的其他器件: TPS62933P
尊敬的专家:
我的客户正在使用 TPS62933F、但我们发现加电时输入电源将短路。 您能帮助检查原理图吗? 谢谢。
Br
CHI
    尊敬的 Chi:
    很抱歉、我在这里不完全理解、您是说 TPS62933P 在加电时损坏了吗? (VIN 短接至 GND)?
    快速查看此内容,您是否使用100k 电阻器将 EN 引脚连接到 Vin? 请注意、EN ABS 电压小于7V。 您可以先移除上部 EN 电阻器。
    BRS、
    年轻
