[参考译文] TPS61299:开关频率计算
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329854/tps61299-calculation-of-switching-frequency
器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件:TPS61099
尊敬的支持团队:
根据计算公式(1)(η= 0.9且 ILH = 0.35A)、可以看到 f = 1MHz、而不是 f = 3MHz。
计算结果是否正确?
TPS61099
www.ti.com/.../tps61099.pdf
是否符合公式(5)?
DICE-K
    您好,,
    第二个方程式正确、请参考这个方程式。 我们将在下一个更新的数据表中更正它。
