[参考译文] TPS25948:快速角色交换时序
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329755/tps25948-fast-role-swap-timing
器件型号:TPS25948
主题中讨论的其他器件:TPS25947
大家好、eFuse 团队、
我看到了 TPS25947有关快速角色交换时序的应用手册(https://www.ti.com/lit/ab/slvaey2a/slvaey2a.pdf)
本应用手册中的所有内容是否也适用于 TPS25948? 它是否具有相同的机制来确保符合 USB-C PD 的 FSR 时序规范?
奥斯汀·艾伦
    您好、Austin:
    是的、它也可以应用于 TPS25948。 它还具有快速充电的线性 ORing 以确保符合 FSR 规范。
    G·库纳尔
