[参考译文] TPS1663:该电子保险丝在开路或闭合状态下是否会失效
Guru**** 2912410 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329685/tps1663-does-this-efuse-fail-in-open-or-closed-condition
器件型号:TPS1663
大家好!
我目前正在设计一个电源、希望在其中实施保护电路以保护 PSU 免受负载侧故障情况的影响。 该电子保险丝将是第一道防线、我担心负载侧的负电压会超过电子保险丝的额定电压并导致其失效。 这种情况不太可能发生、但我想知道如果将一个下拉电阻器连接到 nSHTDN 会如何失败? 电子保险丝失效是否会开路或闭合电路?
感谢您的帮助!
    嗨、Tege
    通常、由于接通寄生路径、负电压会导致器件内部发生闩锁。 根据这些路径的电流,它们可能会损坏。 此处直接发生 VIN 到 VOUT 短路故障的几率较低。
    G·库纳尔
