[参考译文] TPS566231:EN 引脚下拉电阻器
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328949/tps566231-en-pin-pull-down-resistor
器件型号:TPS566231
EN 引脚连接到弱上拉电阻器。
建议连接多大阻值的下拉电阻、以确保禁用该器件?
太棒了
    尊敬的 Shoo、
    您可以遵循用户指南原理图、使用20k Ω 下拉电阻器。
    用户指南第12页
    用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sluucf9a/sluucf9a.pdf?ts = 1708963870383383&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS566231
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决我的问题"按钮。
    卡兰
    您好、Calan、
    这个20k Ω 的电阻似乎用于 Vin 的电压偏差。
    但建议值低于20k Ω?
    我的客户希望确保在 MCU 将 EN 置为低电平后 EN 线路为低电平。
    太棒了
    尊敬的 Shoo、
    20k Ω 的电阻器将用作下拉电阻器。
    主要的一点是确保当 EN 被拉至低电平时电压低于 V_EN 阈值。 这将确保 EN 为低电平。
    如果这有助于解决您的问题、请单击"这已解决我的问题"
    卡兰
