[参考译文] TL594:关于输出的集电极和发射极之间的饱和电压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL598, TL594
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329398/tl594-regarding-saturation-voltage-between-collector-and-emitter-of-output
器件型号:TL594
主题中讨论的其他器件:TL598
我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在使用 TL59CDR、但由于停产已停止生产、他正在考虑将 TL594CDR 作为替代产品。
客户请求显示以下特性数据的物料。
输出饱和电压与集电极电流(共发射极)
输出饱和电压与发射极电流(发射极跟随器)
原因是、我们想知道需要限制集电极电流(或发射极电流)以降低输出饱和电压。
数据表的电气特性中有以下数据、但如果您有一个图表形式的图表、请提供该数据。
    因为 TL594仅在功能上与 TL598等效。 您所请求的图表不可用。 我建议测试 TL594并根据您的要求描述其性能。
    史蒂夫
