[参考译文] TPS55288:EN 功能
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329064/tps55288-en-function
器件型号:TPS55288
在硬件 EN 被拉至高电平后、TPS55288RPMR 是否仍需要使用 I2C 来设置 ENABLE?
利利连
    尊敬的 Lillian:
    是的、它需要 I2C 先将1写入 OE 位、然后 可以启用输出。 如果不需要 MCU、建议选择非 I2C 版本的 TPS552882。
    BRS、
    布莱斯
