[参考译文] TPS23754:如何在 TPS23754&#39反激式中设置和测试 OCP?
Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329060/tps23754-how-to-set-and-test-the-ocp-in-tps23754-s-flyback
器件型号:TPS23754
专家、您好!
我在 TPS23754反激式拓扑的数据表中没有看到 OCP 点集合公式。 您能否为测试提供指导并设置值? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    当 VSS 通过降低 Vgs 达到 RTN-Vgs 电流限值时、Vds 将上升。 当 VDS 在特定时间内高于12V 时、热插拔将触发过流保护。
    帝昂
