[参考译文] TPS7B7702-Q1:Vin 被删除期间的引脚状态
Guru**** 1728770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327204/tps7b7702-q1-pin-status-during-vin-is-removed
器件型号:TPS7B7702-Q1
专家、您好!
移除 Vin 后、我们想要确认 EN1/2和传感器1/2引脚状态?
请您提供这些信息吗?
我怀疑这是 Hi-z、但我想确定这一点。
仓口和树
    尊敬的 Kuramochi-San:
    很抱歉耽误你的时间。 我在工作台上进行了检查、以确保它们在没有输入时均为高阻态。
    尼克
    您好、Nick San、
    感谢您的支持。
    我了解。
    仓口和树
