[参考译文] TPS92381:LED 灌电流匹配
Guru**** 2505495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328644/tps92381-led-current-sink-matching
器件型号:TPS92381
您好、团队成员:
 升压和 SEPIC 配置的 LED 灌电流匹配特性(图7-4)是否相同?
不会在数据表中写入哪种配置。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    是的、灌电流性能不受拓扑影响。
    Br
    帕特里克
