[参考译文] TPS548A20:TPS548A20
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327450/tps548a20-tps548a20
器件型号:TPS548A20
这是双极还是 CMOS?
您是否了解此器件的任何辐射测试数据?
穆尼尔
    您好、Munir、
    Ryan 将在明天回复此事。
    卡兰
    另外、如果您能告诉我、器件是否在出厂时
    您好、Munir、
     TPS548A20是 BiCMOS。 辐射数据是什么意思? 您是指辐射暴露吗?
    此致!
    瑞安
    造成的损坏。
    部件是电动锁扣 还是重离子锁扣?
    您好、Munir、
    我们通常不会对器件进行任何辐射测试。 如果您需要耐辐射器件、我会联系高可靠性团队。
    关于电气或重离子、我会联系您、 但其中有一个 质量、可靠性和封装数据下载链接| TPS548A20 TI.com。 TI  在进行闩锁测试时遵循 JEDEC (JESD78D)标准。
    此处还提供了经过航天级测试的航天电源产品的链接: TI 航天产品(修订版 I)
    此致!
    瑞安
    通常 TI 会执行电气闩锁测试。  II 发现许多 TI 器件甚至具有产品规格。
    您好、Munir、
    我们遵循 JESD78、而且是电气规范、
    https://www.ti.com/lit/wp/scaa124/scaa124.pdf
    www.ti.com/.../home
    Tahar
