[参考译文] TPS562242:TPS562242 EN 引脚问题
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562242
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327888/tps562242-tps562242-en-pin-problem
器件型号:TPS562242
大家好、我这是第一次使用 TPS562242直流/直流降压转换器。 很傻地看了原理图,我不明白 EN 引脚的哪个状态会激活它自己的芯片? 如果我向 EN 提供5V 电压、它就能运行吗?
甘治市
    尊敬的 Ganji:
    请将 EN 上拉至高电平并降至阈值以下或使其悬空以启用转换器。 如果您使用5V 电源、则可以启用它。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    那么、如果我将它连接到接地会使它被禁用吗?
    尊敬的 Ganji:
    是的、接地可将其禁用。
    BRS
    卢西亚
    感谢您的积极响应。 祝你一切顺利!
