[参考译文] TPS62813M:TPS62813MWRWYR
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327081/tps62813m-tps62813mwrwyr
器件型号:TPS62813M
您能否提供 WEBENCH 产品的
TPS62813MWRWYR
TPS74501PDRVR
    尊敬的 Shiva:
    您能否说明一下 持久性数据是什么意思?
    您是指可靠性数据吗? 请 在此处查看、这是您要找的器件吗?
    费宾
    您好、Febin、
    请您确认以下零件是否用于新设计和可供使用10年以上的零件?
    TPS62813MWRWYR
    TPS74501PDRVR
    尊敬的 Shiva:
    TPS62813MWRWYR 未计划停产。 它可用于新设计。
    对于 TPS74501PDRVR、我将重定向至我们的 LDO 团队。
    费宾
    Shiva、您好!
    TPS74501PDRVR 未计划用于 EOL、建议将其用于 新设计。
    此致!
    T·尤尼泽
