[参考译文] BQ28Z610:为什么应单独接地?
Guru**** 2539770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327703/bq28z610-why-should-the-grounds-be-connected-individually
器件型号:BQ28Z610
尊敬的 Anthony:
感谢您日前的回答。
关于问题1)
您说"除检测电阻外的所有器件都应单独接地、而不是连接到此处所示的电池负极侧"
为何应单独连接接地端?
如果您能告诉我原因、我将不胜感激。
Ryusuke
    您好,Ryusuke,
    很抱歉造成混淆、它们不需要全部单独接地、但它们确实需要连接到另一个接地层、而不是连接到电池的负极侧。 其他器件可以共享该接地层。 这用于为器件提供 ESD 和噪声保护。
    如需更多信息、请参阅 bq28z610EVM 用户指南、在其中可找到 EVM 的设计文件。 这可以提供一个直观的示例。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluube3
    安东尼·巴尔迪诺
