[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1低温静态 SOC 为0
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319916/bq27542evm-bq27542-g1-low-temperature-static-soc-is-0
器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEM
您好
我有疑问需要您的帮助。
1、待机温度低-40 ℃ 就可以了,电表的温度只能显示在-30 ℃ 上。 在室温下校准。
2、 让它站在-40 ℃ 低温下,电表 SOC 会从100%下降到0%
此外、还使用 GPCRB 计算低温 补偿。
请帮助检查它。
星形
    您好、Star:
    您能否为我提供相关的日志文件?
    Jonny.
    你好,Jonny
    感谢您的答复。
    附加了日志文件。
    e2e.ti.com/.../DW240129.log
    请帮助检查它。
    星形
    您好、Star:
    ChemID 与您使用的电池的匹配程度如何? 您是否使用了 GPCCHEM、或者这是一种定制化合物 ID? 此外、您能否发送测量仪表的 gg 文件?
    Jonny.
    你好,Jonny
    感谢您的答复。
    随附了 GPCCHEM 报告、GPCRB 报告和.gg 文件。
    e2e.ti.com/.../ID3_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../DWSC_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../8737.gg.csv
    请帮助检查它。
    星形
    嗨、Star:
    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。
    尼克·理查兹
    您好、Star:
    我只想在这里再次检查 chemID 是否已正确编程、如果您发送 Chem_ID 命令、结果是什么?
    此外、这可能是由于在低温下的电阻过高引起的。 您能否就此提供建议?
    Jonny.
    你好,Jonny
    感谢您的答复。
    化合物 ID 和.srec 文件如下所示:
    e2e.ti.com/.../015B0542_5F00_2_5F00_01_2D00_bq27542G1.zip
    星形
    您好、Star:
    感谢您为此提供了 srec。 看起来低温电阻值从未从 GPCRB 工具的结果更新过。 这可能是 SoC 跳变的原因。 请参阅从 GPCRB 工具页面获取的以下图像 、其中介绍了更新电阻值所需的步骤。
    Jonny.
