[参考译文] BQ28Z620:出于系统目的使用电池包
Guru**** 2530790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326340/bq28z620-use-pack-for-system-purposes
器件型号:BQ28Z620
大家好!
当使用包装产品进行系统使用时、可以在不取出电池的情况下使用它们。
这种理解是否正确?
石渡市
    嘿、Shuji、
    我不理解您的问题。 您是否谈到将电池组侧电量监测计作为系统侧电量监测计?
    尼克·理查兹
    您好、Nick。
    感谢您的支持。
    我同意这一理解。
    对于电池组产品、更换电池后需要复位。
    我认为将其用作系统产品时、只要复位可以接受、就不会有任何问题。
    我的理解是否正确?
    石渡市
    您好、Shuji、
    从技术上讲、如果有电池组侧电量监测计、则不会更换电池。 监测计和电池都属于同一单元。 但是、您的第二点是正确的。 如果您在插入新电池时重置电量监测计、则可以将电池组侧电量监测计用作系统侧电量监测计。 唯一需要考虑的是、在插入新电池时、您需要让监测计留出一些时间来了解新电池的特性。
    尼克·理查兹
