[参考译文] TPS768:测试 TPS76801QD 的输出电流限制
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327165/tps768-testing-output-current-limitation-of-tps76801qd
器件型号:TPS768
你好。
我对如何测试 TPS76801QD.I 的输出电流限制感到困惑。我将输出引脚接地或将一个小电阻连接到输出引脚,我无法获得与所述数据手册相同的值。 我得到的值非常小。
我的方法是否为假? 如果是、如何测量输出电流限制?
感谢您的回答。
