[参考译文] TPS562203:FB 引脚电流
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326548/tps562203-fb-pin-current
器件型号:TPS562203
大家好、团队成员。
您能否提供此器件的典型 FB 引脚电流?
    您好,敦司
    此器件的 FB 引脚没有电流。 您可以直接遵循数据表中建议的 FB 电阻值。
    Shuai-San,
    它应该在 FB 引脚上具有 nA 或者 uA 级偏置电流。
     客户必须对其进行检查才能生成设计报告。 请再次确认。
    您好,厚寿司!
    它是 NA 电平。 您能告诉我为什么客户需要它吗? 在计算反馈电阻器时、可以忽略 nA 级电流。
