[参考译文] LMR33640:用于负电压
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640, LMZ14203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326269/lmr33640-used-for-negative-voltage
器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件: LMZ14203
我正在使用 LMR33640生成一些正电压、并使用 LMZ14203生成负电压、这是 WEBENCH 推荐的。
我想知道是否可以使用 LMR33640通过使用相同的拓扑生成负电压、输出连接到 GND、转换器的 GND 引脚是输出(负电压)。
M·拉杜卡努
