[参考译文] UCD3138064:V33D 和 V33A 之间的电阻器和#39;起作用。
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325827/ucd3138064-the-resistor-s-function-between-v33d-and-v33a
器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138
团队成员
在 DS 建议中、V33A 和 V33D 之间有一个电阻器 R2。
我注意到提到数字电路会消耗更多的电流、产生更多的噪声、相比数字电路、模拟电路比数字电路更敏感。 那么、该电阻器是否能够将数字电路产生的噪声去耦至模拟电路呢? 您能否解释一下此电路如何影响 UCD3138的性能?
