[参考译文] TPSI3050-Q1:在计算器中启用开关频率
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326317/tpsi3050-q1-enable-switching-frequency-in-calculator
器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050
我正在使用 TPSI3050控制预充电 FET、该 FET 将在正常运行期间导通、因为在中、FET 栅极不会频繁开关。
对于计算器、我应该输入什么作为 Enable switching frequency?
    您好、Mable:
    感谢您在 E2E 上与我们的团队取得联系并了解我们的计算器工具。 由于它仅导通一次、因此您只需将 EN 开关频率字段留空、并确认设置是否正确。
    T·陈
    固态继电器|应用工程师
