[参考译文] LM5164:从以下设计规格中选择的建议电感器
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326683/lm5164-proposed-inductor-selection-from-below-design-spec
器件型号:LM5164
尊敬的团队:
我们是否根据以下设计要求建议了电感器器件型号?
VIN=40-80V、Vout=12V 0.6A。 电感器尺寸<6*6*3mm.
    您好、Zoe、
    通常不向客户推荐电感器器件型号。 最好与电感器制造商进行交流。 他们还可以查看我们的现有设计以供参考。
    理查德
