[参考译文] TPS548A28:布局检查
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326546/tps548a28-layout-check
器件型号:TPS548A28
您好
您能帮我们看一下布局文件并提供一些意见吗?
是否需要修改某些内容?
e2e.ti.com/.../8802.brde2e.ti.com/.../TPS548A28.pdfe2e.ti.com/.../TPS548A28-2.pdf
    大家好、Gareth:
    整体布局看起来不错。 我唯一关心的是遥感的布局。 目前、VSNS-引脚直接连接到 PGND。 为了进行正确的遥感检测、应在稳压点处的高频旁路电容器(0.1uF 或更高)上进行一对开尔文检测迹线。 如果 进行单端检测、则 VSNS-应使用尽可能短的布线连接至 AGND。
    Tomoya
    大家好、Gareth:
    我实际上又注意到了一个。 软启动电容器当前与 AGND 相连、但也应与 VSNS-相连。
    Tomoya
