[参考译文] BQ2970:过流/短路保护
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326135/bq2970-over-current-short-circuit-protection
器件型号:BQ2970
我需要设计一个手持设备、在 该设备内部使用电池充电板进行充电和电池充电器 IC。 我计划在  充电底座内使用 BQ29700DSER 作为过流/短路保护装置。 我们可以将此 IC 与单独的电池充电器 IC 配合使用吗?
索宾
    尊敬的 Sobin:
    是的、您可以将 bq2970与单独的充电器 IC 配对使用。 我们在产品页面上提供了多个参考设计、其中显示了此器件与充电器 IC 配对、供您用作参考。
    马克斯·韦博肯
