[参考译文] TPS27SA08-Q1:功能安全信息
Guru**** 1248710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS1HA08-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325302/tps27sa08-q1-functional-safety-information
器件型号:TPS27SA08-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1
 TPS27SA08-Q1是否有可用的功能安全信息?  它被列为"提供功能安全型"、但网页上没有支持文档。
杰西卡
    Jessica、
    Pin FMA 与 TPS1HA08-Q1相同:
    https://www.ti.com/lit/fs/slvaej9a/slvaej9a.pdf?ts = 1708029356168&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS1HA08-Q1
    我正在与我们的系统团队合作、为您获取其余信息。
    时间
    Timothy、您好!
    谢谢您、这是有帮助的。
    Jessica、
    我已经向我们的系统团队确认、我前面提到的整个文档都可用于 TPS27SA08-Q1。
    时间
    谢谢 Tim。
    出于好奇心、您能否解释一下功能安全文档中列出的时基故障率与使用 TI 的 MTTF/时基故障率估算工具生成的时基故障率之间的差异?  以 TPS27SA08-Q1 (具体看看 器件型号 TPS1HA08AQPWPRQ1 )为例、计算器工具提供的结果为1.8 FIT。  而功能安全文档提供的总时基故障为20伏。  这似乎是一个一贯的趋势、其中详细的功能安全文档的数量远大于计算器工具。  为什么会这样呢?
    杰西卡
    Jessica、
    MTTF/FIT 率估算工具基于通用封装、而产品页面上的文档专门基于器件。 在处理特定器件时、额外的功能/复杂性将导致时基故障率的变化。
    时间
    Timothy、您好!
    有道理、但我仍希望时基故障率的封装部分与封装时基故障率计算器相同、在本例中、时基故障为10 FIT (而计算器中的时基故障为1.8):
