[参考译文] TPS563252:是否有适用于 TPS563252器件的 ADS 模型。 在 ADS 中使用 PSpice 模型时、我遇到了下图所示的问题
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323826/tps563252-is-there-ads-model-for-tps563252-devices-i-am-facing-issue-as-below-image-while-using-pspice-model-in-ads
器件型号:TPS563252
    尊敬的 Vikram:
    由于农历新年假期至17/2,我们将稍后回复您。
    尊敬的 Vikram:
    ADS 型号不可用。 请让我们知道我们可以从我们的一方支持什么。 感谢您的理解。
    BRS
    卢西亚
