[参考译文] LM25185-Q1:与2个开关反激式器件兼容
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185-Q1, LM25185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323730/lm25185-q1-compatibility-with-2-switch-flyback
器件型号:LM25185-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25185
您好、专家:
我想知道 LM25185-Q1作为双开关反激式(HS、LS)的独立电源 IC 的兼容性吗?
谢谢。此
致、 Unnimaya。 V
    尊敬的 Unnimaya:
    不支持、LM25185不支持双开关反激式。 您将需要一个具有两个栅极输出的电路。
    理查德
    您好、Richard、
    使用2个 LM25185 IC、我能否驱动双开关反激式?
    谢谢。此
    致、 Unnimaya。 V
    尊敬的 Unnimaya:
    不可以、由于内部误差放大器中存在容差、因此不建议这样做、因为无法轻松同步两个栅极。
    理查德
