[参考译文] LM3881:TADJ 的最小最大值
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323524/lm3881-min-max-value-for-tadj
器件型号:LM3881
您好、团队成员:
数据表指出
"考虑到120 µs 电压阈值电平和充电/放电电流幅度、可以看出计时电容器与时钟周期的关系通常为 TADJ/nF。"
  • 此参数是否有任何最小/最大值?
  • 如果没有最小值/最大值数据、合理的变化估算值是多少?
桑原启
