[参考译文] UCC28056:UCC28056
Guru**** 2509545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324226/ucc28056-ucc28056
器件型号:UCC28056
我们在其中一个电源设计中使用了 UCC28056 PFC 控制器。
与飞机相关的应用。 输入要求如下所示。
客户规格-
因此、请告知我们 UCC28056部件是否符合要求。 或者如果需要任何其他电路、请提供建议。
Thejovathi K
凯捷工程
+91 9491783067
    您的查询正在审查中、我会很快回复您。
    UCC28056可用于这些应用。  但是、您或许值得一看、获取 UCC28056评估模型并使用这些输入频率来评估性能。  通过以下链接可访问 EVM 用户指南。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluubs3 您可以从 TI.com 订购此 EVM。
