[参考译文] LMR43610:输入电容指南
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324077/lmr43610-input-capacitance-guidance
器件型号:LMR43610
您好、数据表提供了如下所示的具体输入电容指南、但我不清楚这是否考虑到了电压降额。 例如、如果建议 Cin 为"4.7uF + 1x 100nF"、这意味着实际的4.7uF + 100nF 陶瓷电容器、还是降额电容应该是这些值?
    您好、Hale、这不包括降额电容。
    通常、我们建议选择两倍最大输入电压的电容器。
    理查德
