[参考译文] TPS2116:降压转换器+电源选择器 IC
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324282/tps2116-step-down-converter-power-selector-ic
器件型号:TPS2116
对于我们的当前项目、我们目前需要降压转换器+电源选择器 IC。  您能否告诉我们、TI 是否提供了此类 IC?
    是否有单个 IC 可以满足方框图中提到的要求(2个降压转换器和1个电源选择器)?
    尊敬的 Yadhu:
    我相信没有任何 IC 集成了这三个组件。 最接近的选择是 TPS22933
    帕特里克
