[参考译文] TPS25947:设计具有3个电子保险丝的优先级电源多路复用
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324215/tps25947-designing-a-priority-power-muxing-with-3-e-fuses
器件型号:TPS25947
数据表仅展示了采用 TPS25947的2个输入电源的优先级电源多路复用器。  如何将此电路扩展为3个输入电源? 是否可以为3个电源设计一个多路复用器、如我在下面提供的图片中所示?
我需要一个可用于3个输入的简单多路复用解决方案。 只有基极1电压具有过压保护功能是可以的。
输入优先级1:12V
输入优先级2:12V
输入优先级3:7.4V 电池
提前感谢
卢卡斯
