[参考译文] LM5157:未加密的 SPICE 模型
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323284/lm5157-unencrypted-spice-model
器件型号:LM5157
为 LM5157 SW reg 控制器申请未加密的 SPICE 模型。
也希望启用 Webench 仿真。
    您好、Bill、
    感谢您使用 E2E。
    对于 Webench 模型、请转至器件的产品文件夹并向下滚动至几乎结束位置:
    对于未加密模型、请注意、此代码仅在 NDA 下可用。 如果贵公司与 TI 签订了 NDA、在您请求与我们其中一家公司建立友谊后、请通过私人沟通与我们分享。
    布里吉特
    我使用的是 Webench 电路、 问题是未启用仿真。
    我将在内部询问 NDA。
    您好、Bill、
    感谢您的更新。
    您使用的是反激式还是 SEPIC 拓扑?
    Webench 仿真可能仅适用于升压拓扑。
    在这种情况下、需要通过 PSpice 进行仿真。
    尼克拉斯
    SEPIC
    您好、Bill、
    对于 SEPIC 设计、Webench 模型将无法提供仿真。
    请改用我们的 PSpice 模型进行仿真。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
