[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80短路保护延迟时间
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323722/bq40z80-bq40z80-short-circuit-protection-delay-time
器件型号:BQ40Z80
您好、TI 团队:
我们尝试将基于 BQ40Z80的 BMS 与 BUK9Y1R3-40HX MOSFET 搭配使用、以实现短路保护。
延迟时间有问题。 延迟时间 SCD1和 SCD2设置为0微秒、但实际延迟时间为 数百微秒。
下图显示了 SRN-SRP 电压(黄线)增大后 DSG 电压(蓝线)如何下降。
从图中可以看出、SRN-SRP 电压上升后的大约100微秒内、DSG 电压甚至都不会尝试变化。 之后、由于 MOSFET 的栅极-源极容量、DSG 电压不会急剧下降、而是缓慢下降。 这里有两个问题:
1.是否有办法可以缩短从 SRN-SRP 电压阈值到 DSG 电压关闭的时间?
2.建议使用哪种 MOSFET 驱动器来强制栅源容量放电?
延迟时间对我们来说非常重要、因为延迟时间过长会导致 MOSFET 烧毁。
