[参考译文] TPS627X SIMPIS Spice 模型
Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872, TPS62872-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323069/tps627x-simpis-spice-model
主题中讨论的其他器件:TPS62872TPS62872-Q1
TI 网站上未提供适用于以下提及的 IC 的 SPICE 模型。 您可以为以下提到的 IC 共享 SPICE 模型。
    尊敬的 Aishwarya:
    您能分享完整的器件型号吗?
    此 致、
    Tanvee
    您好、Tanvee、
    我不知道完整的器件型号。 您能否共享部件 TPS627X 的 SIMPLIS SPICE 模型
    以下两个器件之间的区别是什么
    TPS627X 和 TPS62872_Q1
    尊敬的 Aishwarya:
    TPS62872-Q1 (符合汽车标准 )和 TPS62872 (符合工业标准)。 您可以使用 TPS62872-Q1器件模型进行仿真。
    Tanvee
     TPS627与 TPS628之间的区别是什么?
    尊敬的 Aishwarya:
    您分享的器件型号不完整、很难找到不完整的器件型号。 例如、TPS62872和 TPS62874是不同的器件。
    您能否分享完整的器件型号以及下载模型的链接? 此处图像未提供太多信息。
    Tanvee
