[参考译文] TPS54540B-Q1:采用 webench 电源设计工具的负输出拓扑。
Guru**** 2580805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323173/tps54540b-q1-negative-output-topology-with-webench-power-designer
器件型号:TPS54540B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54540B
是否可以在 Webench 电源设计工具中对 TPS54540B 进行使用、定制和仿真?
这种拓扑结构:
Webench 似乎没有提出这种拓扑。
我提前感谢您的回答。
多米尼克
    尊敬的 Dominque:
    WEBENCH 工具没有此仿真选项。
    但我们确实有一份设计指南应用手册、您可以参阅、以了解将降压器件转换为反相降压转换器的步骤(www.ti.com/.../snva856b.pdf)。
    在本例中、我建议您遵循该指南。
    吉米
    你好、Jimmy、
    感谢您提供此建议。
    多米尼克
    感谢您使用 E2E 论坛。
    我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请重新回复、系统将重新开启提问以获取更多帮助。
