[参考译文] TPS3899:TPS3899DL12DSE、TPS3899DL16DSE、TPS3899DL45DSE
Guru**** 2782565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323194/tps3899-tps3899dl12dse-tps3899dl16dse-tps3899dl45dse
器件型号:TPS3899
我们计划使用数据表中包含的以下器件。 但实际上在 TI 网站、mouser 和 Digiky 上不可用。
是按需提供还是将来提供。
桑贾伊
    尊敬的 Sanjay:
    遗憾的是、我们当前的发展蓝图中目前没有这些器件。 以下是我们提供的最接近的选项。
    TPS3899DL12DSE = TPS3899DL11DSER TPS3899DL13DSER
    TPS3899DL16DSE = TPS3899DL15DSER
    TPS3899DL45DSE = TPS3899PL42DSER
    如果您愿意、我们可以讨论如果上述选项不适合您、您需要通过电子邮件提供的选项。
    杰西
