[参考译文] BQ3060:将 SMBus 线路接地的目的
Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322840/bq3060-purpose-of-grounding-smbus-lines
器件型号:BQ3060
我正在使用以下设计指南、借助 BQ3060进行 BMS 设计:
https://www.ti.com/lit/an/slua507/slua507.pdf?ts = 1707167790800
我想知道为什么原理图中的 SMBus 线路接地:
    此处的 SMBus 线路未接地、而此处的电路用于 ESD 保护。
    Jonny.
    但是、 电池组的负极侧连接到 BQ29412DCTT GND 引脚以及接地。
    另外、这些漏斗类似于代表符号的含义是什么? 这是 布线的布线宽度变化吗?
    这些"类似于漏斗的符号"代表一个火花间隙。
    Jonny.
    并且 SMBus 线路还连接到接地端、
    SMBus 线路未直接接地。
    Jonny.
    火花隙的建议间隙大小是多少? 是否有任何其他在 PCB 中实现此目的的指南/建议? 谢谢!
    请参阅以下 E2E 主题。
    Jonny.
    非常感谢!
    欢迎您!
    Jonny.
