[参考译文] TPS3760:CTS 和 CTR 引脚电压
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322969/tps3760-cts-and-ctr-pin-voltage
器件型号:TPS3760
您好、团队成员:
您能告诉我 CTS (10引脚)和 CTR (9引脚)上的最大电压吗? 需要使用该数字来确定电容器的降额电压。
肖太郎
    尊敬的 Shotaro:
    数据表包含绝对最大额定值信息。 您可以在下面的中找到它。
    我建议使用 建议运行条件表来计算电容器值。
    A·西拉
