[参考译文] TPS40210:TPS40210SHKK
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40210-HT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323172/tps40210-tps40210shkk
器件型号:TPS40210
我们正在考虑将 TPS40210SHKK IC 用于我们的项目。 请建议这在反激式模式配置中是否可行。
如果是、请提供相关的参考模型或设计指南。
等待你的早期答复,因为这个问题是最紧迫的。
谢谢。此致、
Thakar Khyati
L&T 技术服务
    您好 Khyati:
    TPS40210可用作反激式转换器。 您可以找到此类转换器的多种参考设计: TI 参考设计库
    我们没有 TPS40210-HT 的特定参考模型或设计指南。
    请浏览 TPS40210产品文件夹、其中包括我们为该器件提供的所有工具、我希望 TPS40210-HT 在更低的温度范围内性能相似。
    布里吉特
