[参考译文] TPS25947:TPS259474ARPWR 装配
Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25948, TPS25983
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323070/tps25947-tps259474arpwr-assembly
器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS25948TPS25983
我们正在对使用3个 TPS259474ARPWR 单元的电路板进行原型设计、但由于封装的尺寸和引脚数量、组装电路板已证明是我们的一个问题。
这需要一个多层次的丝印板和其他我们没有的组装条件。
我们可以将哪个替代组件与功能兼容的较大封装一起使用?
如果存在这样的元件、我们正在考虑重新设计 PCB 来适应该元件、而不是 TPS259474ARPWR。
我们欢迎任何意见,这些意见有助于我们决定我们目前的解决办法的替代办法。
何塞
