[参考译文] TPSM63603:超库中的封装尺寸错误
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322743/tpsm63603-wrong-footprint-dimensions-in-the-ultra-librarian
器件型号:TPSM63603
你好。
我不确定 TI 是否保留了他们的 Ultra Librarian CAD 模型、我甚至不知道这是否是发布此问题的合适位置、但这里可以看到:
在我看来、可通过 Ultra Librarian 下载的器件 TPSM63603的占用空间存在错误。 我想、做这个的人是查看"封装外形"部分、而不是"示例板布局"部分。 器件与原点不完全对称。
这是"封装外形"图
下面是"电路板布局布线"图:
当我下载封装并将其导入到 KiCad 时、我得到的就是:
我认为、叠加在封装上的器件的3D 模型证实了我的怀疑:
如上图所示、针脚与封装上的焊盘未对齐。
在您提问之前、是的、我的3D 模型已正确定向:
上面的图片减少了3D 模型的不透明度、以便您可以清楚地看到焊盘和模型的方向。
请修复此问题。 我已经在我的设计中这么做了、但我们不希望人们随意地使用设计的足迹吗?
    尊敬的 Aijan:
    很抱歉、您遇到了问题、非常感谢您的发现。 我将提交更新该封装的请求。
    理查德
