[参考译文] LM51772:输入电压调节
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322497/lm51772-input-voltage-regulation
器件型号:LM51772
当连接至高阻抗源时(即防止输入电压下降至低于预设电平)、LM51772的输入电压调节(IVR)功能能否用于限制输出电流?
或者该特性是否仅用于在 fPWM 模式下反向电感器电流时防止输入过压?
    Michael、您好!
    您可以使用平均电流限制引脚 ISNSP/N 来限制输入电流。
    IVR 无法用于调节高阻抗源的输入电压。 然后、器件需要知道输出电压或输入电压调节在实际系统中是否更重要。
    布里吉特
