[参考译文] TPS61241:关于附加电路
Guru**** 2815205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321553/tps61241-regarding-additional-circuits
器件型号:TPS61241
除了此器件的5V 输出之外、我还想添加一个10V 输出电路。 是否可以通过在电路的 L 和 Vout 之间添加肖特基二极管来使用二极管输出10V?
肖特基二极管是否有 PSPICE 模型?
    尊敬的 Takashi:
    如果肖特基二极管不是 TI 产品、我们将无法提供 PSPICE 模型。
    特拉维斯
    尊敬的 Travis
    感谢您的回复。
