[参考译文] BQ35100:兼容 LiSO2电池
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322007/bq35100-liso2-battery-compatibility
器件型号:BQ35100
我们的组织目前使用具有多个 LiMnO2电池的 BQ35100电量监测计。 我们开始了一个新项目、其电流要求比这些电池芯所能提供的电流更高、并且找到了一个能够满足我们要求的 LiSO2电池。
BQ35100是否足以用于 LiSO2电池? 如果没有、那么这种电池化学物质是否有更好的替代方案? 电池数据表链接如下。
电池数据表: https://files.batteryjunction.com/frontend/files/saft/datasheet/SAFT-LO26SHX-Datasheet.pdf
提前感谢您、
N·埃诺
    尊敬的 Nathan:
    您选择的 LiSO2电池似乎是一次电池、因此 BQ35100将是我们产品系列中的最佳选择。
    埃文
