[参考译文] CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)- SKU 1208-ADCDJ5200EVM
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313484/ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc---sku-1208-adcdj5200evm
您好
12月、我们要求获得 CE/EU 符合性声明  SKU 1208-ADCDJ5200EVM
请在此处查看器件型号: https://www.ti.com/tool/TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM?keyMatch=1208-ADCDJ5200EVM
请在此处查看初始主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300023/ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required-for-sku-1208-adcdj5200evm/4936776#4936776
SKU 的欧盟文档   RF1208-12DJ52XXEVM 、已提供、但不适用于 SKU 1208-ADCDJ5200EVM
您是否正在准备好为 SKU 1208-ADCDJ5200EVM 提供请求的 CE/EU 符合性声明?
    您好
    我感到关切的是,这一请求仍然没有得到答复。
    您能告知身份吗?
    产品带有 CE 标志。
    制造商/T。 我必须为他们要求 CE 的产品制定 CE/EU 符合性声明-这是所有 CE 指令(包括 RoHS 2011/65/EU)赋予制造商的法律义务之一。
    感谢您的答复和帮助、
    Chris、
      将此重复线程关闭为 另一线程上提供了 CE/EU 符合性声明。
    赫鲁迪
    是的、可以关闭。 我必须创建一个新的线程、因为没有人回应这个线程。
