[参考译文] TPS7A94:nr 电容器噪声
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321954/tps7a94-nr-capacitor-noise
器件型号:TPS7A94
您能否说 NR 电容器输入对噪声敏感、特别是由电容器在振动期间产生的电压引起的噪声(如果是陶瓷电容器、则由于其压电响应)
例如、竞争对手的低噪声 LDO LT3045-1数据表专门声明 SET 引脚电容器输入(类似于 NR 输入)对陶瓷电容器产生的任何压电噪声敏感。
    您好、Shaii、
    NR 输入对噪声敏感。  此引脚上的任何噪声、包括压电噪声、都将影响 TPS7A94的噪声性能。
    斯蒂芬
