[参考译文] TPS62873-Q1:SPICE 模型
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321752/tps62873-q1-spice-model
器件型号:TPS62873-Q1
请分享器件型号 TPS62873Y1QWRXSRQ1的 SPICE 模型来进行负载瞬态和稳定性分析。
艾什瓦里亚
    尊敬的 Aishwarya:
    您可以使用相同的模型进行瞬态和稳定性分析。 为输出电压分配了不同的器件型号和默认设置、这些设置可以在仿真中轻松修改。
    您不需要不同的模型。
    Tanvee
