[参考译文] TPS65994AD:用于 MTL 平台的 TPS65994AD
Guru**** 1161910 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321653/tps65994ad-tps65994ad-for-mtl-platform
器件型号:TPS65994AD
 我的客户在其 Alder lake 产品设计中使用994AD。 他们将在新设计中将平台更改为 MTL。 他们是否可以连续使用994AD 或必须使用994BH? 如果必须将设计更改为994BH、则必须注意任何硬件设置? 感谢您的友好帮助。
G·滕
    它们必须使用994BH。
    AD 和 BH 的引脚排列应相同、因此对于 PD 器件、无需更改。
